mozliwe bo już seat exeo 1.6 mpi mial skrzynię 6
[O1] Trzeszcząca dmuchawa nawiewu - jak temu zaradzić?
Witam!
Moją octavkę dopadł mały, ale straszliwie denerwujący problem.
Przy włączonym nadmuchu wentylator trzeszczy, piszczy, kicha, prycha. Raz głośniej, raz ciszej. Zauważyłem, że przy przyspieszaniu i jeździe pod górkę jest cisza, a przy hamowaniu i jeździe z górki znów trzeszczy. W związku z tym doszedłem do wniosku, że piszczy łożysko.
Wziąłem się więc za rozkręcanie, okazało się, że nie jest to takie trudne:
No i wyjąłem cały wentylator:
W książce "Sam Naprawiam" była informacja, że element jest rozbieralny - tutaj jednak nie ma żadnych śrub. Wyciąłem więc dziurę nożem na górnej części, bo myślałem że jest tam jakaś śruba, do której producent nie chciał dać dostępu - niestety nie.
Przedmuchałem więc całość sprężarką, nasmarowałem obrotowe elementy i łożysko. Problem zniknął, cieszyłem się, poskładałem wszystko do kupy, ruszyłem w trasę i... po 10 minutach znów zaczęło, więc ponowiłem operację, nasmarowałem dokładniej, staranniej, no i znów - 10 min i trzeszczy.
Ma ktoś jakiś pomysł, co z tym zrobić? Czy muszę wymieniać cały element?
Łukasz.
PS. Na wentylatorze mam numer 1J1819021C, firma Valeo. Czym różnią się wentylatory o tym samym numerze, ale innej ostatniej literce - np. A, Z?Były: Octavia I 1.9TDI AGR 90 KM, Ford Scorpio Cosworth 2.9 211 KM, Fiat Uno Turbo ??? KM
Jest: Octavia I Kombi 1.8T RS AUQ 180 KM, Audi S6 4.2 Quattro 340 KM
Skoda Octavia I RS 1.8T AUQ: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=59348
Bucik Regal Custom 3.8 V6: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=988314
Dzięki bardzo za filmik, szperałem trochę ale go nie widziałem.Zamieszczone przez trooperA może spróbuj tak:
http://www.youtube.com/watch?v=PzztfjSSoKQ
Nie wiedziałem, że górną pokrywę można w takich sposób ściągnąć, myślałem, że to nie zaczepy a jakaś amortyzacja.
Jutro tak zrobię, zaślepię dziurę, którą zrobiłem w poszukiwaniu rozbieralności i mam nadzieję że nastanie cisza
lukiroman udało Ci się coś zrobić z tym trzeszczeniem, bo ja swoją kupiłem i niestety też trochę trzeszczy i puka wentylator od strony pasażera, przechodząc dalej. Kombinowałem że może to coś z klimatyzacją a w necie większość informacji, że w tym typie to normalne.kp
Zrobiłem tak, jak było na powyższym filmiku. Trzeszczenie ucichło, aż nie mogę nacieszyć się ciszą wentylatoraZamieszczone przez puciłeklukiroman udało Ci się coś zrobić z tym trzeszczeniem, bo ja swoją kupiłem i niestety też trochę trzeszczy i puka wentylator od strony pasażera, przechodząc dalej. Kombinowałem że może to coś z klimatyzacją a w necie większość informacji, że w tym typie to normalne.
Rozebrałem go na części pierwsze, porządnie przesmarowałem, przedmuchałem (było sporo opiłków). Zrobiłem jakieś 200km, jest cicho - mam nadzieję, że jak najdłużej. Bez rozebrania, tak jak próbowałem wcześniej, tak dokładne nasmarowanie nie było możliwe.
Ale jeżeli trzeszczenie powróci kupię nowy wentylator, na Allegro używanych oryginałów Valeo jest sporo (i chyba nie boję się używki, bo w domu jest jeszcze jedna Octavia, przelot 300k km i nie ma tego problemu, więc pewnie zależy to od egzemplarza), zamiennik to koszt 170 zł.Były: Octavia I 1.9TDI AGR 90 KM, Ford Scorpio Cosworth 2.9 211 KM, Fiat Uno Turbo ??? KM
